Ошибка при подсчете массы изделия 08 七 2015 11:05 #262
  • pgs
При вставке изделия с заданными параметрами в таблицу, обнаружил, что масса метал. профиля подсчитывается не верно... и это относится не только к данной трубе, а и к остальным по ГОСТу 8645-68, он завышает в большую сторону. На калькуляторе это легко проверяется. Скриншот прилагается.
Ошибка при подсчете массы изделия 08 七 2015 20:06 #263
Спасибо, что сообщили. Ошибку нашел. Обновите БД до версии 2.0.0.1
Старые блоки будут по прежнему иметь неверную массу(
