Revit 09 三 2023 11:43 #2243
Здравствуйте, подскажите где можно найти марку для квартиры с указанием жилой и общей площади?
Revit 09 三 2023 11:51 #2244
Ответил вам в комментарии, продублирую ответ тут (не надо везде дублировать вопрос):
Марку вы создаете сами. Если будете использовать параметры плагина, то на вкладке со списком параметров можно открыть их в блокноте - они откроются в том виде, в которым добавляются в ФОП. Имя нужные параметры в ФОП вы уже можете настроить семейство марки на нужные параметры
The following user(s) said Thank You: Fedina.vik@yandex.ru
