Квартирография 10 三 2023 15:10 #2247
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать нумерацию квартир если на плане есть 2 подъезда и нужно сделать нумерацию внутри 1 подъезда а потом продолжить с первого этажа во втором подъезде. У меня получается я до 6 квартиры на этаже дохожу потом нумерация уже продолжается в другом подъезде и одна квартира вылетает с номером 11 в 1 подьезде, а у нее должен быть номер 7?
Квартирография 10 三 2023 15:26 #2249
Вам нужно делать группировку по корпусам и/или секциям. Для этого у вас должен быть параметр, который отличает первый подъезд от второго
