Параметр ПО_№_Помещения 09 八 2023 14:52 #2467
Здравствуйте. Прошу помочь с пониманием работы плагина и этого параметра.
Собрали "квартиры" (в конкретном случае - офисы), обсчитал площади. Марку для нумерации помещений (и в экспликациях) на этаже настроили на этот параметр - нумерация не устроила, поправили все цифры вручную...когда после корректировки планировок опять пересчитали "квартиры" - нумерация слетела к той, что плагин считает себе сам правильным.
Можно как то исключить из процесса Расчет квартир пересчет параметра ПО_№_Помещения?
Там уже есть выпадающее меню про очистку перед перасчетом, может туда добавить "очищать все кроме нумерации помещений"? Или хотя бы не перерасчитывать нумерацию для заблокированных "квартир" (хотя такая полумера, наверное, только еще хуже сделеает).
Параметр ПО_№_Помещения 10 八 2023 18:49 #2468
Плагин сам себе ничего не считает и выполняет нумерацию помещений согласно вашим исходным данным
