Отсутствует параметр RoomType 27 十 2023 17:58 #2509
Здравствуйте,
Есть проблемы с квартирографией, при сборке квартир плагин выдаёт следующую ошибку:
Параметр "RoomType" не найден в помещении 753141. Если вы выполняете нумерацию, убедитесь, что выбрали верный параметр в свойстве "Целевой параметр"
Прошерстил интернет, но ничего похожего найти не смог, что это за параметр, почему он отсутствует?
Голову сломал, но решения так и не нашёл, буду благодарен за помощь, скрин приложен.
П.С. Такая ошибка выдается не только для одного конкретного помещения, но вообще для всех
Отсутствует параметр RoomType 27 十 2023 23:20 #2510
У вас все параметры присутствуют у помещений?
Отсутствует параметр RoomType 28 十 2023 12:17 #2511
Использовал до этого как часть параметров параметры АДСК, сейчас поменял все на ваши созданные и всё сработало, довольно странно
Отсутствует параметр RoomType 28 十 2023 15:16 #2512
Ну вы можете вернуть как было и прислать нам для тестирования
