Предложение по повышению удобства работы с плагином в группе архитекторов 19 十二 2023 09:09 #2578
В продолжение темы с хранением актуальных матриц типов помещений и типов квартир в едином для группы архитекторов месте, с подгрузкой оттуда при открытии окна Модплюс (подгрузку из сети включать галочкой на панели Настройки Квартирографии, например), предлагаю внести выпадающее меню "Текущая матрица идентификаторов" на панель "Общие".
Пояснение предложения:
В работе находятся разные по типологии здания (МКД, школы, садики, спортцентры и т.д.), со своими характерными Идентификаторами. При этом часть архитекторов сидит только на одном типе и им нужно всего несколько Идентификаторов, а ГАПы сразу на нескольких типах объектов. В итоге у ГАПов накапливается много строк Идентификаторов, и хочется получить возможность их "фильтровать", переключая по типам, убирая с глаз заведомо ненужные на конкретном объекте.
В "Источниках" в панели "Матрица помещений" на данный момент это уже реализовано и довольно удобно - подгруженные матрицы можно перебирать в выпадающем меню.
Предложение по повышению удобства работы с плагином в группе архитекторов 20 十二 2023 16:41 #2580
Также прошу рассмотреть возможность переноса в строку "Идентификатор квартир" любого идентификатора из списка "Допустимые идентификаторы" двойным нажатием на строку такого Идентификатора. Пока что там царит Ctrl+C/Ctrl+V
Предложение по повышению удобства работы с плагином в группе архитекторов 23 七 2024 16:37 #2715
Вот так достаточно?
