Поэтажная табличка показателей квартир в пределах этажа 25 六 2024 09:39 #2688
Вопрос по поэтажной табличке показателей квартир в пределах подъезда (показал на скриншоте).
В рамках стандартных средств Ревита создать такую марку не представляется возможным. Создание отдельных спецификаций с фильтрами по этажу и номеру секции (три одноячейковые спецухи одна над другой) и так для каждой блок-секции на каждый выводимый в печать этаж - оказалось очень спорным решением как по трудоемкости, так и по дальнейшей работе в листах (больше проблем чем пользы).
Видя логику работы плагина Модплюс Квартирография с самостоятельным определением пределов квартир, я догадываюсь, что плагин "видит" сколько квартир на этаже имеют выход в один общий коридор, а значит ему, наверное,под силу параллельно заполнить для каждого помещения еще три дополнительных параметра типа КВ_ххх (например, "КВ_Жилая площадь на этаж") - жилую площадь, площадь и общую площадь всех квартир в пределах этажа, имеющих общий внеквартирный коридор. Имея такие параметры, мы могли бы уже далее создать марку, проставляемую на внеквартирный коридор и получать показатели на этаж, которые запрашивают и отделы продаж, и пожарники.
Можно ли ожидать появления такого функционала?
Поэтажная табличка показателей квартир в пределах этажа 25 六 2024 10:14 #2689
Нет, такое я добавлять не буду.
1. Три новых параметра в данном примере нужны только вам и не факт, что нужны кому-то еще. Я не могу добавлять в плагин новых параметров, которые не имеют отношения к самой квартирографии
2. Писать алгоритмы по проверке связи с одним коридором - затея сомнительная. Да и зачем? Обычно такое деление делается параметрами (типа, Секция, Корпус и т.п.)
3. Исходя из п.1 и п.2 - можно конечно подумать над вариантом сделать сумматор площадей с записью результата в указанный параметр на вкладке "Редактор квартир". Там как раз недавно был добавлен фильтр, который позволяет собрать квартиры, у которых одинаковое значение какого-то параметра (например, одной секции). Да, придется делать эти манипуляции для каждого подъезда, но не придется добавлять новые ненужные параметры и писать ненужные алгоритмы определения отношений
Поэтажная табличка показателей квартир в пределах этажа 25 六 2024 19:35 #2690
Какая-то громоздкая конструкция получается, ведь надо еще и не только по секции, но и по этажу...если я правильно понял встречную мысль. Наверное нет смысла затеваться
