"Заблокированные квартиры" - как увидеть в раскраске? 24 四 2025 13:09 #3068
Здравствуйте. Какой параметр отвечает за признак "Заблокировано" для работы плагина Квартирография?
Суть - хотим раскрасить вид, где одним цветом будут все заблокированные квартиры (помещения), а другим (или без раскраски) - не заблокированные. Чтобы не "искать" их раз за разом на закладке Заблокированные.
"Заблокированные квартиры" - как увидеть в раскраске? 24 四 2025 14:08 #3070
К сожалению, никак, ибо блокировка осуществляется не через параметры, а через расширенные данные, которые можно только программно прочитать
