Фильтрация помещений для расчета квартир 03 七 2025 13:20 #3131
На закладке Расчет квартир нам доступно два удобных варианта "что считать" - "На текущем виде" и "Во всем проекте". Третий вариант "Рассчитать по выбранным помещениям" - сугубо ручной.
В практике работы регулярно возникает потребность пересчитать площади отдельного подъезда (секции), не трогая остальные. Пользуемся методом "На текущем виде", проходя по всем этажам...но есть тут подводный камень - на виде могут оказаться не скрыты помещения соседней секции и тогда получаем совсем не то за что боролись.
Существует ли возможность дополнить варианты выбора "что считать" некоей опцией, например "По фильтру", где можно будет указать Параметр и условие выборки в этом Параметре для помещений в проекте перед нажатием кнопки Рассчитать?
Например, выберутся все помещения, у которых в Параметре "Секция" будет указано "С-1", и плагин обсчитает именно их, не трогая остальных.
Фильтрация помещений для расчета квартир 03 七 2025 15:39 #3132
Интересная идея. Запишу в задачник, сделаю в будущем
Фильтрация помещений для расчета квартир 05 八 2025 17:42 #3142
Фильтры добавлены. Можете обновляться, пробовать
