Ошибка "неисправлемая" самостоятельно. 15 二 2023 15:53 #2215
Использую инструмент для раскраски помещений. Помещения не в связях, в самом файле. Несколько дней назад на домашней машине проскочило, обновил через скачиваемый установщик, но не прошло. Сегодня выскочило на второй машине. Установка скачиваемым установщиком (обновление) не помогло.
Немного о порядке действий, приводящих к ошибке. В файле уже есть ранее настроенная раскраска Модплюс, в виде фильтров. Для перепроверки удаляю фильты из шаблона вида, запускаю Раскраску, получаю помещения из всей модели, нажимаю Применить и выскакивает ошибка (скриншот).
Ошибка "неисправлемая" самостоятельно. 15 二 2023 16:03 #2216
Полная переустановка также не помогла
Ошибка "неисправлемая" самостоятельно. 15 二 2023 16:05 #2217
Да, этот тот редкий случай, когда обновление не поможет.
Спасибо, что написали. Ошибку исправил, плагин обновил
Ошибка "неисправлемая" самостоятельно. 15 二 2023 16:35 #2218
Подтверждаю успешное решение проблемы. Спасибо.
