Проблема с подхватом форм 22 二 2021 15:41 #1779
Здравствуйте. При тестировании демо-версии "Армирование колон" возникла проблема: плагин зачастую создает новые формы арматурных стержней, например - не использует форму 26 или 51 для армирования колоны. Читал modplus.org/ru/news/stirrups, создавал форму 26 с одинаковым числом сегментов но плагин не подхватывает ее. Также возникает вопрос почему не все формы арматурных стержней которые загружены в проект не отображаются в "Предпочтительные формы стержней"?
Проблема с подхватом форм 08 三 2021 18:03 #1781
Вопрос с подхватом форм я буду проверять. Ждите обновлений
В предпочтительных формах отображаются только формы с подходящим количеством сегментов в эскизе. Например, для формы 51 - 4 прямых сегмента
