Проблема с армированием спиралью 04 十二 2023 04:41 #2567
  • petrov
Демоверсия, при задании спирали в круглую колонну выдает следующую ошибку: При создании детали поперечного армирования типа "Circle_Spiral" в колонне id=2762255 произошла ошибка:: Не указано имя формы, используемой для создания спиралевидной арматуры. Используйте окно настройки предпочтительных форм арматурных стержней для указания формы спиралевидной арматуры: 2762255 (Revit 2022)
Проблема с армированием спиралью 04 十二 2023 08:51 #2568
Так и в чем вопрос? Там же все написано - форму вы должны создать сами и указать в плагине
