Количество арматуры 02 十二 2024 16:04 #2870
  • kh.rustam
В плагине есть ограничение в количестве основных арматур меньше 4 невозможно вставить. Как поставить 2 основных арматуры?В оконных проемах вставится сердечник размером 120х400 оно армируется 2 арматурами диаметром 10мм, еще плагин не позволяет вставить основную арматуру меньше 12мм
Количество арматуры 02 十二 2024 17:53 #2871
Плагины армирования все-же сосредоточены на нормах СП 63.13330.2018, поэтому в них и нет возможности сделать всего два стержня. Это все-же уже не колонна
