Не получается выбрать колонну 15 四 2025 18:20 #3055
  • kh.rustam
Не получатется выбрать несущую колону для армирования. Не могу разобраться в чем проблема несущую колонну создать в нужном сумействе и все настройки правильно, другие армируюие элменты плагин выбирает а несущую колонну нет.
Не получается выбрать колонну 15 四 2025 18:53 #3056
Вы проверили факторы, влияющие на выбор колонн, описанные в справке? Цитирую:
В фильтрацию выбора попадают только вертикальные колонны. Также свойство семейства колонны "Материал для поведения модели" должно иметь значения "Бетон" или "Сборный железобетон". Количество выбранных колонн отображается в верхней части окна плагина.
