Улучшение функционала (Выбор по общим параметрам) 02 八 2022 17:01 #2135
  • Dromandon's Avatar Topic Author
  • Dromandon
Интерфейс представлю себе примерно так (накидал в пейнте, строго не судите):
Улучшение функционала (Выбор по общим параметрам) 02 八 2022 17:03 #2136
Идея интересная. Она конечно не совсем подходит под текущую логику, но, в принципе, реализовать её можно в рамках проекта. Добавлю в задачник
The following user(s) said Thank You: Dromandon
Улучшение функционала (Выбор по общим параметрам) 31 七 2023 16:05 #2458
Лучше поздно, чем никогда )) Сделано - modplus.org/ru/news/mprcontextfilter2
