Длина строки 17 四 2023 13:43 #2298
Здравствуйте. При использовании фильтра я не нашел возожности растянуть его окна, при этом нет и выпадающего при наведении расширенного (полного) отображения строки.
Мне это нужно, чтобы выбрать по названию сразу правильный тип стены, различия между которыми в последних двух знаках (разные толщины отделочных слоев) (см. скриншот). Пока занимаюсь перетыкиванием - "неправильно выбрал, значит следующий", что немного не удобно.
Может где то есть галочка, которую я проморгал?
Длина строки 17 四 2023 14:36 #2299
Это не окно, поэтому менять размер и нельзя. Но у вас там есть (даже на скриншоте видно) горизонтальный скроллинг и вы можете просто прокрутить вправо
Длина строки 17 四 2023 15:27 #2300
Увидел, спасибо.
