Не могу разобраться как работает 21 四 2023 16:11 #2303
  • Dima_USMK
Вопрос как сделать так что бы он просто ровно слева или справа ставил автоматом. Можете на примере обяснить пожалуйста а то видео старое. Полезная функцыя а как пользоваться разабраться не могу, вбиваю разные значение и оно прыгает верх в низ, как угодно, но не как надо....
Спасибо!
Не могу разобраться как работает 21 四 2023 18:09 #2305
У вас на скриншоте и есть смещение вправо. Просто большой коэффициент смещения и такие настройки размерного типа, что не строится прямая линия, а строится выноска
