Смещение размеров вверх/вниз не происходит 13 五 2024 14:26 #2657
  • Vitalii
Столкнулся с неудобством после обновления - при недостаточном пространстве размеры накладываются вдоль линии (скрин размеров и настроек прилагаю). При этом на компе, где не установлены ещё обновления последней версии этого плагина, смещение "проблемного" размера происходит корректно: смещается относительно горизонтальной линии.
Чекнул форум и чат поддержки телеграмме - на нашёл похожих вопросов.
Спасибо
Смещение размеров вверх/вниз не происходит 13 五 2024 15:37 #2658
Картинки - это конечно хорошо, но нужен все-же файл для тестирования
Смещение размеров вверх/вниз не происходит 13 五 2024 15:59 #2659
  • Vitalii
Прикрепляю файл 20-го ревита к сообщению
Смещение размеров вверх/вниз не происходит 13 五 2024 17:00 #2660
Проблема было в нулевом значении свойства "Отступ текста" у типоразмера размеров. Добавил обработку такого случая в плагин. Можете обновляться
The following user(s) said Thank You: Vitalii
