Дополнительные категории 21 四 2018 14:43 #879
  • opzv
Здравствуйте, очень интересна возможность добавить к данной функции две категории: воздухораспределители и оборудование. Воздухораспределители в 90% случаев привязываются просто по центру, оборудование как правило наружным границам элемента. во вложении два примера семейств данных категорий.
File Attachment:
File Name: _.rar
File Size:803 KB
Дополнительные категории 22 四 2018 00:18 #880
Можно, пожалуйста, не семейства прислать, а тестовый проект со вставленными семействами
Дополнительные категории 23 四 2018 15:59 #881
  • opzv
приложил файл, с примером размещения данных категорий в проекте, также добавил привязки - они показаны к стенам, но может быть вариант и с осями.
Дополнительные категории 24 四 2018 11:04 #882
Посмотрел, поизучал геометрию - у меня только так и получится: воздухораспределители по осям, а оборудование по крайним граням. Скоро добавлю
Дополнительные категории 24 四 2018 16:58 #883
Немного соврал - воздухораспределителей не будет. Так и не смог я на них поставить размер. Скудность Revit API даёт о себе знать, к сожалению. Оборудование (по крайним граням) добавлю
Дополнительные категории 03 五 2018 18:03 #886
  • opzv
Добавил в семейства маленькие линии детализации: для круглого воздухораспределителя - в центре геометрии, для прямоугольного добавил одну линию (на опорном уровне) сверху от основной геометрии таким образом, чтобы сместить центр геометрии в нужное место привязки
Дополнительные категории 28 五 2018 22:54 #929
Придумал один интересный способ. Аналитический. Сегодня наконец дошли руки и я его проверил. Вроде получилось. Суть способа в том, что я предполагаю наличие рабочих стандартных плоскостей в семействе и ставлю размер на них. В ближайшее время постараюсь проработать эту тему (она объемная достаточно - много надо переделать)
Дополнительные категории 02 六 2018 23:14 #930
Выпустил обновление. Работает теперь с воздуховодами. Можете пробовать
Дополнительные категории 11 七 2024 12:36 #2697
Доброго дня. Надеюсь, что выбрал верную тему. интересует можно ли включить в "размеры вдоль линии" категорию мебель.в моей практике это нужно для образмеривания столярных изделий в сборках, которые в секах считаются в категории мебель. при перекидывании семейства в обобщенную модель в целом образмеривание работает, но не цепляет рёбра полученные вычитанием полыми элементами разложенными массивом (отверстия квадратного сечения)
Дополнительные категории 11 七 2024 19:41 #2698
По описанию ничего не понятно. Пришлите файл проекта с таким вставленным семейством
Дополнительные категории 22 七 2024 15:16 #2703
нужно образмеривать категорию Мебель. данная категория отсутствует в настройках инструмента "размеры вдоль линии".
Дополнительные категории 22 七 2024 19:42 #2705
Я вам ранее ответил. Повторюсь - пришлите файл с пример элементов в категории "Мебель", которые должны образмериваться
Дополнительные категории 22 七 2024 21:09 #2710
Возможно добавить функцию простановки размеров по арматуре через центр ее сечения (см. эскиз)? (сейчас проставляются размеры только для армирования, пересекающие "линию" )
Эскиз: для зеленой арматуры - все работает, для красной - нет. Голубым - желаемый результат.
Дополнительные категории 22 七 2024 23:28 #2711
Так а зачем? Во-первых - вы вряд ли проведете условную линию в нужном месте. Слишком уже мелковато. А во-вторых - есть же стандартная команда создания размеров по выбранной арматуре
Дополнительные категории 23 七 2024 19:16 #2716
большой огромный файспалм) настолько привык к "DI" и к "DD" (назначил на размер по линии) что и забыл про другие стандартные опции)
Дополнительные категории 03 八 2024 18:28 #2744
пример проекта с листом, на котором размещено семейство категории мебель в сборке
