Ошибка при построении размера вдоль линии 15 九 2018 08:11 #1022
Ошибка при построении размера вдоль линии 22 九 2018 17:08 #1026
Здравствуйте. Для начала проверьте, что у вас установлена актуальная версия функции.
Если версия актуальная, то прошу прислать мне файл в котором точно возникает ошибка (и указать при каких настройках и на каких элементах)
Ошибка при построении размера вдоль линии 22 九 2018 21:42 #1032
Привет!
В принципе - в любом файле.
Линия нарисована как вспомогательная, чтобы привязки точно поймать.
При повторном открытии окна настроек оказываются снятыми галочки на "Ставить размеры" , "По крайним граням" и "По оси".
File Attachment:
File Name: 1.rar
File Size:1,387 KB
Ошибка при построении размера вдоль линии 24 九 2018 23:03 #1035
Ошибку исправил. Обновляйтесь, пробуйте
