Ошибка при проставлении размеров на видах в сборках 20 七 2019 18:25 #1236
  • izba
не проставляет размеры на видах в сборках, выдает следующую ошибку:
в Autodesk.Revit.DB.View.set_SketchPlane(SketchPlane sketchPlane)
в mprDimByLine.Work.DimensionsByLine.SelectPoints(UIApplication uiApplication, XYZ& firstPoint, XYZ& secondPoint)
Ошибка при проставлении размеров на видах в сборках 23 七 2019 00:14 #1241
Это происходит внутри редактора сборки?
Ошибка при проставлении размеров на видах в сборках 23 七 2019 10:24 #1244
  • izba
Нет, это происходит на видах узла, которые создаются для сборки. Скриншот во вложении.
Ошибка при проставлении размеров на видах в сборках 23 七 2019 10:26 #1245
У меня, к сожалению, нет подходящих проектов с такими видами для тестирования. Вы можете сделать и прислать мне текстовый проект?
Ошибка при проставлении размеров на видах в сборках 27 七 2019 14:44 #1289
  • izba
Отправил файл на почту
Ошибка при проставлении размеров на видах в сборках 05 八 2019 00:22 #1317
Обновил плагин. Пробуйте
