Пол по помещению [Floor by Room] в AutoCAD 01 十 2024 19:59 #2806
Доброго дня!
Благодарю за вашу работу! Уникальный и очень нужный продукт! Пользуюсь практически всеми инструментами.
Очень хотелось бы увидеть подобный плагин для AutoCAD. Можно с меньшим функционалом.
Подобный запрос писал в ветке Объем помещений [Room volume].
Если возможно добавить любой из данных плагинов. Оба существенно помогли бы в работе.
С Уважением, Георгий
Пол по помещению [Floor by Room] в AutoCAD 02 十 2024 07:43 #2809
Повторюсь - в Автокаде нет помещений
Пол по помещению [Floor by Room] в AutoCAD 05 九 2025 15:02 #3174
Здравствуйте, при работе с одним и тем же типом полов в определенной секции -возникает такая ошибка, не моделится пол в некоторых помещениях? все контуры замкнуты, разрывов нет, можете подсказать почему может возникнуть такая проблема?
Пол по помещению [Floor by Room] в AutoCAD 05 九 2025 15:16 #3175
Этот плагин больше не поддерживается! Вопросы по нему не решаются
