Возможность импорта/экспорта настроенных конфигураций 26 四 2023 16:49 #2310
Для инструмента Соединение элементов очень не хватает импорта/экспорта настроенных конфигураций. Нет ли в планах такого усиления интрумента?
Или из папки модплюса xml дергать и раздавать?
Возможность импорта/экспорта настроенных конфигураций 26 四 2023 17:55 #2311
Вам для сотрудников внутри организации?
Возможность импорта/экспорта настроенных конфигураций 02 五 2023 11:02 #2319
Мысль такая, что сидит два человека, один у себя в углу делает конфигурации, второй у себя - объекты разные, типы стен отличаются, то есть возникаются нюансные различия в конфигурациях. Хотелось создать из этих двух одну общую, по названиям красиво разбить и затем другим отдавать, кому не позволено лазить в настройки фильтров и конфигураций.
Возможность импорта/экспорта настроенных конфигураций 02 五 2023 11:15 #2320
Я не просто так в вопросе написал "внутри организации?"
Так как если внутри организации - т.е. в одной локальной сети - то это все уже реализовано в Настройках организации
