Дополнения в плагин СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВЛОЖЕННЫХ СЕМЕЙСТВ_ASSOCIATE NESTED FAMILY 09 四 2021 11:47 #1829
Мне кажется, плагину не хватает следующих возможностей:
1) Возможность выбора "Группирование параметров" - для сложных семейств не всегда группировка параметров совпадает с группировкой вложенных.
2) При перекидывании параметра "вправо" параметр сразу создается, изменить что-то уже нельзя. Это иногда удобно, но для сложных семейств может потребоваться внести изм. перед принятием изменений. Было бы неплохо добавить переключатель "применить мгновенно" или "применить с подтверждением". При "подтверждении" получить возможность внести в правом окне изменения в наименование, группировку. Параметры сгенерируются после "применить".
Дополнения в плагин СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВЛОЖЕННЫХ СЕМЕЙСТВ_ASSOCIATE NESTED FAMILY 09 四 2021 12:03 #1830
Во 2 пункте также можно добавить "редактирование подсказок" - свойство из меню создания параметра
Дополнения в плагин СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВЛОЖЕННЫХ СЕМЕЙСТВ_ASSOCIATE NESTED FAMILY 10 四 2021 09:41 #1831
Понял. Поставлю в задачи
Дополнения в плагин СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВЛОЖЕННЫХ СЕМЕЙСТВ_ASSOCIATE NESTED FAMILY 13 五 2022 05:44 #2066
Здравствуйте. Когда дойдете до улучшения данного плагина, предлагаю назначать "Группу параметров" после нажатия на обозначенную ниже кнопку. Так же можно добавить параметры плагина, где указать какие "группы параметров" обычно используются, чтобы полный список не выводился каждый раз.
