Функция CVIF (получение значения из Excel) 03 四 2025 15:25 #2994
  • sland
Требуется проверять значения по столбцу на соответствие двум условиям, например на наличие отвода Ø250мм: CVIF(A~{Комментарии},B~отвод,B~Ø250,D).
Верно ли я понимаю, что два или более условий к одному столбцу/строке применять нельзя?
Как это можно реализовать?
Функция CVIF (получение значения из Excel) 03 四 2025 15:38 #2995
Неверно понимаете. Смысл этой функции как раз в том, что в ней можно указать несколько значений. В вашем примере написано вроде все верно
Функция CVIF (получение значения из Excel) 03 四 2025 17:00 #2996
  • sland
Данным примером я хотел показать, что одновременно два условия к ячейке в столбце "B" не обрабатываются. Только одно условие из этих двух срабатывает, а вместе нет.
Функция CVIF (получение значения из Excel) 04 四 2025 08:46 #3003
Мы проверили и да - вы правы. Несколько условий не работают. Записал в задачник - буду исправлять
Функция CVIF (получение значения из Excel) 22 四 2025 12:56 #3061
Наконец-то смог найти время, чтобы решить эту проблему. Решил. Плагин обновил. Обновляйтесь, пробуйте
Функция CVIF (получение значения из Excel) 22 四 2025 22:21 #3062
  • sland
Проверил. Все работает. Спасибо за оперативность!
