Галочка "Копировать значения параметров листов" 24 七 2019 23:57 #1279
В справке не нашел описания назначения этой галки в нижней части экрана. Однако, обратил внимание, что хоть с ней, хоть без нее лист формата А3 (к примеру) дублируется со сброшенным до состояния "по умолчанию" форматом, т.е. в моем случае становится А2.
И вот не знаю, нормально это или нет.
Галочка "Копировать значения параметров листов" 25 七 2019 12:48 #1286
Основная надпись устанавливается в Общих настройках дублирования - или брать с текущего листа или вставлять другую, которую укажете. Основная надпись не относится к параметрам - это просто вставленное семейство.
Копирование параметров - это копирование параметров из исходного листа в дубликат - копируются все параметры, которые можно скопировать.
Справки - это слабое место ModPlus )) Код писать люблю, а справки писать не люблю )
