Копирование листа с изменением связанного уровня на видах 05 十一 2024 14:54 #2838
Было бы очень полезно, если бы наряду с изменением секущего диапазона, виды на листе можно было бы копировать с изменением связанного уровня вида. Например, копируем лист с планом и разрезом 2-го этажа на 3-й этаж, все виды создались уже с привязкой к уровню 3-го этажа, с таким же секущим диапазоном. Удобно при многоэтажном проектировании жилья
Копирование листа с изменением связанного уровня на видах 05 十一 2024 15:55 #2839
Видам невозможно менять связанный уровень
Копирование листа с изменением связанного уровня на видах 05 十一 2024 20:50 #2840
Возможно. Не знаю, как это было реализовано, но возможно. Пользовался подобным плагином, написанным внутри компании. Все +- как у вас, но с копированием видов с уровень на уровень. Очень упрощает процесс копирования, т.к. просто при изменении секущего диапазона, графика в большинстве случаев некорректно отображается.
Копирование листа с изменением связанного уровня на видах 06 十一 2024 08:56 #2841
Может этот плагин просто создавал новый уровень и вид к нему? Или уровни уже существовали?
Копирование листа с изменением связанного уровня на видах 06 十一 2024 09:14 #2842
Уровни были существующие, созданные изначально.
Копирование листа с изменением связанного уровня на видах 06 十一 2024 10:01 #2843
Ну запишу в задачник, но обещать не буду. Плагин и так уже превращается в не пойми что: вроде должен только листы дублировать и все - это его задача. Он не должен создавать виды, настраивать виды и прочее. В общем - подумаю
The following user(s) said Thank You: klyuchuk165@gmail.com
