Экспорт DWG без внешних ссылок - можно где то настроить? 18 三 2023 13:29 #2263
  • starikow
перечитал инструкцию, ролики
подскажите , может пропустил, а когда при экспорте в dwg делаешь команду, можно отключить или включить - функцию экспорт без внешних ссылок, как в оригинале это делается в ревите? или как то под другому, что бы получать кол-во файлов по кол-ву листов?
спасибо
Экспорт DWG без внешних ссылок - можно где то настроить? 18 三 2023 22:10 #2264
Вы в ревите это и настраиваете, только не в экспорте по умолчанию, а создав собственную именованную настройку. А в плагине эту настройку указываете уже в настройках плагина
The following user(s) said Thank You: starikow
Экспорт DWG без внешних ссылок - можно где то настроить? 19 三 2023 12:56 #2265
  • starikow
еще раз спасибо, помогло.
наверное вопрос объединению файлов в ветку плагина автокад, но осмелюсь здесь спросить
полученные листы я через автокад собираю в один файл, но у меня на листах слетают форматы листов , это как то можно поправить?
https://disk.yandex.ru/d/DxQKM-Yn6SLXLg
Экспорт DWG без внешних ссылок - можно где то настроить? 20 三 2023 10:15 #2266
Не увидел на скриншоте никаких проблем
