Задвоение (затроение) выдаваемых листов в одной выдаче 03 四 2023 04:31 #2279
Сначала такое вылезло в четверг. Думал это я напутал при сборке, подтянул PDF из предыдущей выдачи. Но вот сейчас выполнил в том же файле повторную выдачу (галочка на Альбоме, не вручную на каждом листе) - и снова - часть листов имееют два, а то и три экземпляра в PDF. Параллельно выпекалось и в DWG - там задвоений нет. В четверг задвоение имели ровно эти же листы.
В альбоме проекта (Диспетчер проекта в Ревите) эти листы представлены в одном экземпляре.
Файлы получаются идентичные, плагин добавляет им в конец индекс "_1" (_2, _3)
Задвоение (затроение) выдаваемых листов в одной выдаче 03 四 2023 06:13 #2280
Скриншот как это выглядит - в окне плагина и слева в диспетчере
Задвоение (затроение) выдаваемых листов в одной выдаче 03 四 2023 09:14 #2281
Это никакое не задвоение - это разделение листов, на которых у вас несколько основных надписей и печать их в отдельные pdf файлы
Задвоение (затроение) выдаваемых листов в одной выдаче 03 四 2023 11:53 #2282
Подтверждаю. Во всех случаях оказалось задвоение Основной надписи на листе.
Бонусная опция по отлову задвоений получается.
Спасибо.
