Экспорт PDF24 31 七 2024 08:59 #2731
  • Artem3422
Есть ранее закрытая тема с такой же проблемой.
Экспортируется первый лист, после этого экспорт останавливается. PDF24 обновлен до последней версии.
upd: попробовал с PDFcreator - та же история. Экспортируется 1 лист и зависает
Экспорт PDF24 31 七 2024 09:41 #2732
К сожалению, этой информации недостаточно, чтобы хотя бы даже начать думать в какую-то сторону.
Плагин именно зависает или просто печать прерывается?
По одному листы печатаются нормально?
Происходит ли в этот момент что-то в самом Ревите - внизу слева мигает/двигается прогресс?
Пробовали поменять папку экспорта?
Есть ли какое-то стороннее ПО, которое может реагировать на созданные pdf файлы?
Экспорт PDF24 31 七 2024 12:13 #2733
  • Artem3422
Создается в pdf24 файл c названием (произвольные символы) не соответствующим настройкам плагина (скрин). При этом висит окно про экспорт 1 листа (скрин). Кнопка "отмена" на окне плагина при этом нормально наживается и прерывает процесс.
В ревите при этом ничего не происходит, внизу "режим ожидания" (скрин)
Папку экспорта менял - не помогает.
Постороннего ПО нет вроде
Экспорт PDF24 31 七 2024 14:42 #2734
Проблема в конкретном файле или в каждом? Ранее плагин работал нормально?
Экспорт PDF24 31 七 2024 14:57 #2735
  • Artem3422
Проверил на двух разных файлах, которые разные люди делали. Проблема в обоих
Экспорт PDF24 31 七 2024 17:01 #2736
Так а ранее пользовались этим плагином? Он работал нормально?
Экспорт PDF24 02 八 2024 15:43 #2740
  • Artem3422
Да, когда-то давно пользовался бесплатной версией
Экспорт PDF24 02 八 2024 16:16 #2741
У меня нет идей ( Проблема явно локальная
Попробуйте:
1. Переустановить мод
2. Отключить другие плагины
3. При стандартной печати, кстати, нет такой проблемы?
