"Неожиданная ошибка" при экспорте в exel 31 三 2025 14:42 #2992
  • print
При использовании плагина Квартирография, во вкладке Источники есть необходимость выгрузить матрицы помещений и типы квартир по жилым и коммерческим помещениям в эксель. Когда нажимаю "Экспорт всех источников в Exсel", появляется данная ошибка//
"Неожиданная ошибка" при экспорте в exel 31 三 2025 16:54 #2993
Сделал добавление префиксов к листам, чтобы не получались листы с одинаковыми именами. Обновляйтесь, пробуйте
The following user(s) said Thank You: print
