Экспорт листов. Знак диаметра 22 四 2025 23:28 #3064
Добрый день. В проекте при экспорте листов в ПДФ значок диаметра меняется то ли на Y то ли на какую то другую каракулю. Это я что то в настройках плагина не то сделал или в чем может быть причина?
Экспорт листов. Знак диаметра 23 四 2025 06:20 #3066
Экспорт листов. Знак диаметра 23 四 2025 14:41 #3067
Спасибо, буду пробовать, если не получится отпишусь
