Не тот защитный слой при армировании плиты 14 九 2022 21:10 #2155
  • Maxer's Avatar Topic Author
  • Maxer
Просто не тот защитный слой, и приходиться брать поправку 2 мм чтобы было как нужно. При армировании плит другой толщины такого не наблюдалось.
drive.google.com/file/d/1kH4xK9BvR65z2do...rbJ/view?usp=sharing
Не тот защитный слой при армировании плиты 15 九 2022 09:05 #2156
Где задаете защитный слой поставьте галочку "Применять настройки верхнего и нижнего защитного слоя только для сеток фонового армирования" и прочитайте что там написано в пояснении рядом
