Фоновое верх и низ не совпадают 27 六 2024 12:08 #2691
Привет! при создании верхнего и нижнего армирования плит одинаковыми настройками с одинаковым шагом и т.д. в итоге смотря в плане сетки не совпадают. не очень такая картина.
и можно ли сделать при фоновом армировании не учитывались мелкие отверстия типа 200х200, что бы арматура не прерывалась
Фоновое верх и низ не совпадают 27 六 2024 12:17 #2692
Создание армирования уже исправлено. Ждите обновления
Про отверстия - а зачем? Зачем тогда отверстие, если в нем будет арматура?
Фоновое верх и низ не совпадают 27 六 2024 12:22 #2693
фоновая все равно скрывается на узлах. таким образом стержень сохраняется одним большим массивом, удобнее редактировать если что.
Фоновое верх и низ не совпадают 27 六 2024 12:41 #2694
Ок, запишу в задачник, но уже на будущее. В ближайшее время уже точно не буду заниматься этой задачей
The following user(s) said Thank You: and_tolkachev@mail.ru
