После последнего обновления команда из утилит не сохраняется в разделе Избранное 02 九 2024 11:07 #2787
  • ignat
Добрый день! Ранее, я в разделе Избранное сохранял необходимые команды, а теперь команды из утилит, после выхода из Ревит, не сохраняется. Можно войти в Избранное и снова подгрузить, но после выход а из Ревит все команды сохраняются в избранном, а из Утилит нет.
С уважением!
Видео в архиве прилагаю.
После последнего обновления команда из утилит не сохраняется в разделе Избранное 02 九 2024 11:31 #2788
Дождитесь обновления рабочих библиотек (сегодня или завтра планирую выпускать). После обновления будет все нормально сохраняться
После последнего обновления команда из утилит не сохраняется в разделе Избранное 02 九 2024 11:35 #2789
  • ignat
Спасибо! Буду ждать!
С уважением!
После последнего обновления команда из утилит не сохраняется в разделе Избранное 03 九 2024 13:09 #2790
  • ignat
Рабочие библиотеки обновились - 30.0.1.0, но проблема осталась и команда "Выбор аннотаций" после выхода из Ревит в Избранном не сохраняется (как и ранее я в видео присланном показал).
Ладно, не стоит уже искать решение, мне ведь нужен только этот один плагин из Утилит - добавлю данную кнопку в панель Быстрой загрузки. Пусть будет там - там сохранятся.
С уважением.
После последнего обновления команда из утилит не сохраняется в разделе Избранное 03 九 2024 13:44 #2791
Обновитесь до версии 30.0.2.0
После последнего обновления команда из утилит не сохраняется в разделе Избранное 03 九 2024 14:13 #2792
  • ignat
Спасибо!
После 30.0.2.0 все работает хорошо.
Здоровья Вам и удачи в делах.
С уважением!
