редактирование форм арматуры 29 九 2018 16:05 #1036
  • vitys
Как перенести форму шпильки в редактор семейств для добавления общих параметров. При открытии пишет "Форма арматурного стержня Шпилька не полностью определена и не может быть загружена в проект"
редактирование форм арматуры 01 十 2018 00:25 #1038
Форма создается самим Ревитом и скорее всего поэтому не редактируется. Я уточню этот вопрос у BIM-менеджеров в своей организации.
Параметры вы можете добавить так .
редактирование форм арматуры 01 十 2018 16:21 #1040
Да уж... Вопрос-загадка. Думаем всей толпой) Еще на форуме автодеска вопрос задал
редактирование форм арматуры 01 十 2018 16:53 #1041
В общем - проблема именно в том, что форма создается программно и Ревит их воспринимает как неполноценные. Посмотрел в API - вроде есть методы создания полноценных форм, но нет примеров. Постараюсь методом тыка изучить вопрос - возможно получится создавать полноценные формы
редактирование форм арматуры 01 十 2018 20:10 #1042
  • vitys
как параметры добавлять я знаю, но арматура не открывается в редакторе
редактирование форм арматуры 01 十 2018 20:18 #1043
  • vitys
возможно форма создается не полноценно из-за того, что параметры определены как общии - длина, а должны быть несущии конструкции-длина армирования
редактирование форм арматуры 01 十 2018 22:41 #1045
К сожалению все намного сложнее и с параметрами не связано. Буду пробовать решить этот вопрос
редактирование форм арматуры 02 十 2018 12:20 #1047
В общем - проведя тесты и немного исследований я выяснил, что созданные формы не будут редактироваться. Это невозможно.
Но это не значит, что все плохо! Формы создаются при их отсутствии в проекте. Т.е. если вы сначала создадите нужные формы с подходящей по контуру геометрией, то Ревит использует их, если посчитает их подходящими (это уже от меня не зависит)
редактирование форм арматуры 02 十 2018 12:37 #1048
Нашли лайфхак:
Если, формы, созданные плагином, не редактируются, то просто загрузите любую форму в проект из существующей библиотеки с формами и все остальные формы станут редактируемыми
редактирование форм арматуры 02 十 2018 15:25 #1049
  • vitys
Да, действительно программа схавала шпильку из системы
редактирование форм арматуры 03 十 2018 09:23 #1050
  • vitys
форма шпильки не попадает в программу если стоит арматурный профиль-переодический, с гладким все в порядке
редактирование форм арматуры 22 一 2020 14:27 #1452
  • Intik
Работаю в шаблоне ADSK_2019. Шпильки не подхватывают системную форму стержня , а создают новую. Можно выделить все шпильки и назначить им нужную форму из шаблона, но тогда все массивы шпилек меняют направление на 180 градусов. Можно ли решить данную проблему?
редактирование форм арматуры 22 一 2020 14:33 #1453
Так а вы это пробовали? - modplus.org/ru/news/preferredrebarshape
редактирование форм арматуры 22 一 2020 16:42 #1454
  • Intik
Нет...
