Выпуски из фундаментной плиты 06 八 2019 09:13 #1318
  • Lordzar
Здравствуйте!Можно ли добавить в приложение возможность делать выпуски из ФП не только для элемента сделанного "Фундамент несущей конструкции: перекрытие" , а так же что бы понимал если фундаментная плита сделана элементом "Перекрытие: несущие".
Выпуски из фундаментной плиты 08 八 2019 00:42 #1319
Физически конечно возможно. Но тут нужно обдумывать функционально: то, что работает только с ФП ограничивает от неверного использования плагина и не дает создавать такие выпуски из всех подряд плит. Стоит ли давать такую возможность?
Нужны аргументы за и против
The following user(s) said Thank You: Lordzar
Выпуски из фундаментной плиты 08 八 2019 09:16 #1320
  • Lordzar
Думаю было бы неплохой функцией. Даст гибкости для плагина. Многие "несущее перекрытие" используют как фундаментную плиту ,а функцией "фундаментная плита" вообще не используют , т.к фильтры разные для фундаментных плит нужно настраивать отдельно. А так настроил все для перекрытий и все.
Выпуски из фундаментной плиты 18 八 2019 08:51 #1327
  • Lordzar
Спасибо за изменения! Будем пробовать .
