Пересечение стен и колонн 12 五 2020 10:19 #1523
  • Alexij
Добрый день! Часто бывает, что стена пересекает колонны. В этом случае горизонтальная арматура стены проходит сквозь колонну не прерываясь, а горизонтальные скобы устанавливаются как будто этой колонны нет (не обрезаются). Вы не планируете реализовать такую возможность?
Пересечение стен и колонн 12 五 2020 15:07 #1524
Так а почему вдруг армирование стены должно обрываться колонной? Наоборот не должно
Пересечение стен и колонн 12 五 2020 16:13 #1525
  • Alexij
хм... возможно это зависит от порядка соединения, у меня стена прервалась
Пересечение стен и колонн 16 五 2020 01:00 #1526
  • Alexij
вот я создал для примера армирование такой стены (ревит 2019).
File Attachment:
File Name: 1.rvt
File Size:5,072 KB
ещё просьба добавить возможность установки прямых выпусков и возможность настраивать для внутренних и наружных выпусков диаметр, анкеровку и шаг отдельно
Пересечение стен и колонн 17 五 2020 08:39 #1527
Я понял проблему. На данный момент нет решения. Проблему записал в задачи - буду думать
Пересечение стен и колонн 07 二 2021 14:15 #1777
Проблема устранена:
modplus.org/ru/news/wallsreinforcementupdate
Пересечение стен и колонн 08 二 2021 11:17 #1778
  • Alexij
Спасибо! Вы лучшие!
