Слетает привязка арматуры при горизонтальной арматуре "внутри" 03 六 2020 19:33 #1553
  • Intik
При армировании стен возникает проблема с привязкой арматуры к граням стены в случае размещения горизонтальной арматуры внутри вертикальной. Эта проблема исчезает, если отключить функцию установки шпилек.
Слетает привязка арматуры при горизонтальной арматуре "внутри" 06 六 2020 17:20 #1558
Я не смог воспроизвести ваш случай, но нашел ошибку в построении шпилек при таких условиях, как на вашем скриншоте. Выпустил обновление плагина. Попробуйте
