Как добавить класс арматуры для шпилек 03 六 2020 19:41 #1554
  • Intik
При создании шпилек в списке классов арматуры нет возможности добавить класс, кроме S240. Мы используем для этих целей арматуру S500. Поэтому приходится после создания через спецификацию переназначать вручную. Подскажите, как это можно решить?
Как добавить класс арматуры для шпилек 06 六 2020 12:45 #1555
Список арматурных стержней для шпилек заполняется арматурой у которой свойство "Арматурный профиль" имеет значение "Гладкий". Но, пожалуй, я изменю это условие и список будет заполняться всеми видами арматурного стержня.
