Обрамление проемов 12 六 2024 21:42 #2672
При обрамлении дверных проемов, вдоль вертикальной грани, необходимо принимать разный шаг установки П-образных стержней : в зоне нахлеста основного армирования и выше. Прошу реализовать по возможности
Обрамление проемов 12 六 2024 23:06 #2673
Покажите, пожалуйста, как это выглядит
Обрамление проемов 21 六 2024 11:45 #2684
П-позиции с переменным шагом по вертикали (по аналогии с горизонтальным армированием стен)
Обрамление проемов 21 六 2024 12:38 #2685
А фоновое армирование при этом без сгущения?
Обрамление проемов 21 六 2024 14:15 #2686
Конкретно в этом случае - сгущение фонового армирования задавалось, но на П-позиции это не сказалось
Так же желательно иметь возможность выполнять отдельно только обрамление отверстий с учетом сгущения
Обрамление проемов 21 六 2024 15:53 #2687
Ну просто сделать раскладку с шагом фоновой - это одно, это можно записать в задачник. Но делать такие настройки чисто для обрамления - это слишком запарено будет, да и слишком много настроек нужно будет добавлять. Такой вариант я вряд ли буду рассматривать.
Ну и да - настройки армирования стен всегда учитываются, даже если вы отключите создание фонового армирования
