Обозначение развертки из одной точки на 4 стены 28 十 2024 11:24 #2823
  • topt
Подскажите, как сделать чтобы обозначение развертки было из одной точки в центре помещения со стрелками на 4 стены а не 4 точки возле каждой стены?
Обозначение развертки из одной точки на 4 стены 28 十 2024 11:35 #2824
Только вручную. В плагине такого нет. К тому-же это актуально только если у вас помещение прямоугольное, что в 90% случаев не так
Обозначение развертки из одной точки на 4 стены 28 十 2024 11:48 #2825
  • topt
Спасибо, жаль
