Не работает вкладка Развертка стен. Выдает "Неожиданная ошибка" 15 三 2025 09:07 #2978
  • malcev417
Attachment not found
Не работает вкладка Развертка стен. Выдает "Неожиданная ошибка" 15 三 2025 09:28 #2980
Плагин не может задать имя новому виду. Ошибка бывает, но мы пока не знаем как ее воспроизвести.
Какие у вас настройки в плагине? Вы точно можете воспроизвести ошибку?
Не работает вкладка Развертка стен. Выдает "Неожиданная ошибка" 15 三 2025 09:46 #2981
  • malcev417
Дело в том, что плагин работал, а через примерно чес стал выдавать ошибку. Я ни чего не менял.
Не работает вкладка Развертка стен. Выдает "Неожиданная ошибка" 15 三 2025 09:52 #2982
  • malcev417
Только что выяснил, экспериментально. Если указываешь имя вида например Вид 5, все работает, а если просто Вид, выдает ошибку.
Не работает вкладка Развертка стен. Выдает "Неожиданная ошибка" 15 三 2025 09:55 #2983
  • malcev417
Спасибо за направление, где искать.
Не работает вкладка Развертка стен. Выдает "Неожиданная ошибка" 15 三 2025 11:32 #2984
Вы нам так не помогаете - нам нужно больше информации, чтобы мы могли поймать ошибку, изучить ее и внести правки в плагин. Если может прислать файл для тестов - будет хорошо. Также полезны будут все возможные скриншоты - настройки плагина, диспетчер проекта
