Предложения по доработке функции 24 七 2017 10:12 #661
Здравствуйте, Александр!
Было бы замечательно, если бы в таблице в функции "Нумератор листов" навигацию по ячейкам возможно было бы осуществлять при помощи стрелок (кнопки на клавиатуре). Еще была бы не лишней возможность автозаполнения ячеек (как в Exel).
Спасибо за Ваш продукт! Развивайтесь и держите марку!
Предложения по доработке функции 25 七 2017 09:45 #664
Да, согласен - навигация стрелками нужна. Я об этом думал, просто реализация сложновата. Поэтому я решил выпустить как есть, а доработки оставить на будущее.
Про автозаполнение подумаю. Это все-же не таблица excel, поэтому нужно будет поломать голову ))
The following user(s) said Thank You: sanches.dpl
