Не редактируются данные в Штампах 28 十一 2015 16:16 #370
  • Gl_eng
Доброго времени суток. Вопрос собственно говоря озвучен в теме. После довольно продолжительной работы или после открытия файла невозможно отредактировать данные в функции Штампы, так же добавить необходимые данные. При создании нового штампа такой проблемы не наблюдается.
Не редактируются данные в Штампах 28 十一 2015 16:22 #371
  • Gl_eng
При активации таблицы ввожу данные. Они видны и вводятся. После выхода из табличной формы введенные данные не отображаются. При повторном входе в табличные данные эти данные видны, но стоит только выйти из формы, как данные пропадают
Не редактируются данные в Штампах 30 十一 2015 22:47 #372
Надеюсь Вас не затруднит сделать пару скриншотов и описать ваши действия подробней. Если честно, то я не совсем понял о чем речь :silly:
Говорите Вы о самих полях, об отражении их в чертеже или о чем-то еще?
Не редактируются данные в Штампах 30 十一 2015 23:02 #373
  • Gl_eng
Сейчас возможности сделать скриншоты нет. Введенные данные в полях табличной формы Штампы порой не отображаются. Причем когда снова пытаюсь редактировать данные, при двойном клике на поля таблицы, то введенные данные отображаются. При выходе из формы поля все остается как прежде Порой все нормально. Может глюк самого КАДА? Версия 2015
