Неверно сохраняет цвета слоёв 09 十二 2024 16:02 #2876
  • Uglurk
Заметил, что при сохранении слоёв с цветами RAL при загрузке в новом документе они меняются на автокадовские:
Было:
Стало:
(Это давняя проблема автокада - искажение цветов, поэтому я использую палитру RAL, тогда на печати цвета остаются правильными)
Неверно сохраняет цвета слоёв 09 十二 2024 16:27 #2877
Проверю. Постараюсь завтра даже глянуть. Но есть у меня подозрение, что гладко это проблема не решится...
Неверно сохраняет цвета слоёв 10 十二 2024 10:53 #2880
Переработал сохранение цветов. Можете обновляться, проверять
P.S. Ранее сохраненные настройки будут обрабатываться как и прежде. Корректно будут обрабатываться уже новые списки слоев, созданные после обновления
Неверно сохраняет цвета слоёв 10 十二 2024 12:10 #2881
  • Uglurk
Да, теперь всё правильно! Спасибо!
