ГОСТ 21.602-2003 25 三 2015 10:21 #93
  • An30
Думаю многие ОВшники бы порадовались, если бы появились таблицы из ГОСТ 21.602-2003. Конечно их и самим сделать не трудно, но как то обидно, электрика есть, а ОВ нет))
ГОСТ 21.602-2003 29 三 2015 15:18 #94
Добавил. См. обновлении функции 1.0.2.2
The following user(s) said Thank You: An30
