Некорректно вставляются таблицы и спецификации 29 十二 2020 21:04 #1748
  • nedben
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем проблема может быть, вставляю таблицы или спецификацию и получается вот такой результат (во вложении). Суть в том, что все строки где есть текст увеличены в размерах, сам текст маленький (выбрал масштаб 1:100, в масштабе 1:1 тоже самое ).
Некорректно вставляются таблицы и спецификации 30 十二 2020 09:03 #1749
Что-то у вас с масштабами текстового стиля. Попробуйте при вставке таблицы указать другой текстовый стиль и посмотреть на результат.
Некорректно вставляются таблицы и спецификации 31 十二 2020 13:56 #1750
  • nedben
Это было первое что я предпринял, все тоже самое. Вообще ничего не помогает.
Некорректно вставляются таблицы и спецификации 31 十二 2020 13:58 #1751
Пришлите файл
Некорректно вставляются таблицы и спецификации 31 十二 2020 14:45 #1752
  • nedben
Файл в архиве
File Attachment:
File Name: 1.rar
File Size:6,415 KB
Некорректно вставляются таблицы и спецификации 31 十二 2020 16:16 #1753
Такой эффект происходит из-за высоты текста, установленной в настройках текстового стиля.
Сейчас не могу точно сказать, влияет ли плагин на это. Проверю уже после НГ.
Но если в настройках текстового стиля для высоты поставить 0, то будет работать все нормально
