Пропал поиск спецификаций на листах 22 三 2018 16:21 #822
Здравствуйте! Во-первых спасибо за удобную функцию. Я оплатил полную версию общих данных и штампов. На паре файлов попробовал построение таблиц ведомости чертежей и ведомости спецификаций. Все работало хорошо. Объекты модплюс находились на листах через видовые экраны и добавлялись в таблицы. Но потом я еще раз залез в файл где упрожнялся и теперь модплюс не видит ни старые спецификации на листах (тоже модплюсовские) ни новые. Перезапуск автокада и модплюса не помогает. Прилагаю автокадовский файл
Пропал поиск спецификаций на листах 22 三 2018 17:04 #823
Кажется понял в чем загвоздка. Я создал новый файл автокада и там все снова заработало. Дело в том, что в высланном файле я присвоил своей таблице стиль модплюса, надеясь, что он ее подхватит. Но увы ничего не вышло. К тому же о перестал искать и вновь созданные таблицы через модплюс. Возможно есть вариант добавить такую функцию? То есть еще раз. Для таблицы автокада (спецификацмии) присваивается стиль таблицы модплюс. Через видовой экран такая таблица добавляется на лист со штампом модплюс. И он ее подгружает в ведомость спецификаций
Пропал поиск спецификаций на листах 22 三 2018 22:21 #824
А файл-то где? ))
Пропал поиск спецификаций на листах 23 三 2018 09:10 #825
Вроде прикреплял
Пропал поиск спецификаций на листах 23 三 2018 09:11 #826
опять не прикрепился
File Attachment:
File Name: _ModPlus.rar
File Size:865 KB
[attachment=167]
Пропал поиск спецификаций на листах 23 三 2018 09:12 #827
Получилось. Почему то только архив прикрепляется. двг ни в какую. Спасибо!
Пропал поиск спецификаций на листах 23 三 2018 10:18 #828
Запустил плагин - действительно ошибка есть. Она, кстати, в командную строку пишется. Буду разбираться.
З.Ы. С прикрепление двг к форуму пока не понятно почему не работает - тоже буду разбираться
Пропал поиск спецификаций на листах 23 三 2018 10:31 #829
Спасибо!
Пропал поиск спецификаций на листах 24 三 2018 00:35 #830
Проблему выявил - поиск работает:
Проблема совсем не в том, что вы предположили, а в том, что у вас пользовательская система координат в файле.
К сожалению, сегодня обновления я не сделаю, так как уже поздно. Обновление функции будет завтра вечером
