Общие данные 12 八 2020 13:48 #1602
  • BYNC
Может я неправильно понимаю принцип работы, но при собирании ведомости чертежей, в таблицу попадает только текущий лист, форматки modplus вставлены везде, номера и названия есть. Как собрать список всех листов?
Общие данные 12 八 2020 15:04 #1603
Мало информация для понимания проблемы
The following user(s) said Thank You: BYNC
Общие данные 12 八 2020 15:40 #1605
  • BYNC
Я затупил, не увидел вкладку листы, спасибо!
